物理知识
lxj1112
第1楼2008/04/17
koogo
第2楼2008/04/17
以前都不知道这么细,,学习了
东方逸
第3楼2008/04/17
这么说挂在天花板的风扇转起来反而不容易掉下来。但是摇晃起来太厉害,怕挂的支架支不住。
starfae
第4楼2008/04/17
第一点第三点可以理解,能否把第二点工作原理再讲清楚些
huanghuiminairu
第5楼2008/04/17
其实主要是说电机在运转时会发热,你可以试一下。所有的电器在运转一段时间后,电机或处理器表面都会发热。因为电机的运转是依据磁场对交变电流产生作用力的原理。那么在导线中一定要流过电流。根据能量公式W=I2×R。导线中的电流平方乘以导线的电阻,即为发热量。但实际上,这点发热量在一个房子里根本不算什么。如果窗户开着,就更没用了。所以,不用担心夏天开电扇,越开越热的问题。
风起云飘舞
第6楼2008/04/17
现在知道以前学物理教育的好处就是楼主你说什么,只要想想就能明白其中的 道理。呵呵理解1
fire112
第7楼2008/04/17
以前还真不知道有这样的事的想法,看了这个还真是有趣啊
