电化学综合讨论
eDAQ技术
第1楼2008/04/18
不知道你所说的活化金电极用的是什么方法?电位范围是多少,电解质用的是什么?金电极在活化前是否已经用过了而必须活化?如果电位范围、电解质溶液用的不对,是可能会出现CV为直线的图——因为电极上没有得失电子发生,当然就不会有峰出现。相当于电极电位和电流成一条直线,符合欧姆定律。用铁氰化钾做CV,图形有峰出来,说明换了电解质溶液后,有得失电子的反应发生。综合判断:你的金电极应该没有问题。
qiyunlei
第2楼2008/04/18
这个问题对我来说很中呀
sunnycyw
第3楼2008/04/18
那个金电极是在1M的硫酸溶液中,电位范围是0~1.6V间进行CV扫描。这是在金电极进行预处理后进行的活化。平时活化是会出峰的,但是最近活化都只是一条直线。现在不知电极是否是出现问题?请各位高手帮帮忙,解答一下。
sgwu
第4楼2008/04/19
直线的电流是多少?如果是在0电流,说明电极(或电路)不通,如果电流是一个较大值,说明你选的灵敏度有问题,可能是饱和了。
liushanhu
第5楼2008/04/21
学习了,
大卫之父
第6楼2008/07/23
如果不同的话扫铁氰化钾也就不正常了,所以看看是不是电流量程选择的不对。
