3.超声波的空化效应 超声波清洗效果及相关参数: a.清洗介质: 采用超声波清洗,一般有两种清洗剂:化学清洗剂和水基清洗剂。清洗介质是化学作用,而超声波清洗是物理作用,两种作用相结合,以对物体进行充分、彻底的清洗。 b. 功率密度: 超声波的功率密度越高,空化效果越强,速度越快,清洗效果越好。单对于精密的、表面光洁度甚高的物体,采用长时间的高功率密度清洗会对物体表面产生“空化”腐蚀。 c. 超声波频率: 超声波频率越低,在液体中产生空化越容易,作用也越强。频率高则超声波方向性强,适合于精细的物体清洗。 d. 一般来说,超声波在30oС~40oС时空化效果最好。清洗剂则温度越高,作用越显著。 通常实际应用超声波清洗时,采用30oС~60oС的工作温度。
