微波消解
liu999999
第1楼2008/05/09
EC681K是什么物质?检查砷测定时所需的条件要求,一一比照是否符合要求。
千里一盏灯
第2楼2008/06/06
查查你选的谱线看看有什么元素干扰As的没Pb好象就干扰它
gghu
第3楼2008/06/16
EC681K是什么东西我也想请教一下!我用微波消解EC680/681的时候各种元素用ICP分析的回收率都很好啊>95%
爬上牆頭等紅杏
第4楼2008/06/23
測AS時,注意價態的變化。
hunk
第5楼2008/07/11
如果是采用氢化物+AA确实要考虑价态的变化--但是在ICP-OES中不用考虑--因为温度足够高--
第6楼2008/07/14
价态变化对策定有什么影响?
tillyu
第7楼2008/08/10
EC681k是在EC680/681之后出来的标准物质,是高浓度的。As的标准值大概是29mg/kg,可我作出来总是在16左右
第8楼2008/08/10
我消解的条件是Anton paar的微波消解仪,加入5ml HNO3和2ml H2O2,加热的管外温度180~190摄氏度,整个消解过程大概50min。Hg的回收率可达到80-90%,但As的总是50-60%。
第9楼2008/08/11
LZ换个方法试试,测定砷选用二乙基二硫代氨基甲酸银法试试,假如还不行,可能就没有赶酸了,酸的浓度过高了。
小鬼当家
第10楼2009/11/14
ERM EC681K是一种标准物质,PE材质的绿色胶料,用来做质控样,含有As,Cd,Cr,Hg,Pb,Sb几种中金属元素和几种非金属元素,As的回收率不好有可能有如下原因:As的波长选择不当,ICP进样系统残留严重,因为As,Hg,Se的特征谱线都是200nm附近的,有些ICP如PE的测量200nm附近的需要氮气吹扫检测器,如果Hg的回收率好的话,微波消解因该没有问题
