物性测试综合讨论
晕乎乎
第1楼2008/04/22
有一个问题请教大家,旋光那个温度是怎么定的,有些是25度有些是20度今天我测了一下,同一个样,温度不同测得值相差很大,温度越高,比旋越低。大家是怎么控制检测温度的。
第2楼2008/04/23
怎么没人指点一下呢
wanttofly
第3楼2008/04/25
旋光值和温度有关的,好像报出来的数据上都会标明温度的,如果你不是和文献对照,自己也应该控制在同一的温度下得到数据才有可比性吧
第5楼2008/05/03
检测规定的量和温度,你们都严格执行么,有些似乎影响很大啊。
gongliyijack
第6楼2008/05/07
学习了,谢谢
仪迈科技
第7楼2011/11/25
比旋度和温度有关,不同样品的温度系数相差很大。现在市场上已经有可以控温的自动旋光仪。若要控温测量,可以购买带温控的自动旋光仪;也可以在当前温度下测量,然后根据国标等权威资料的旋光温度换算公式,将所测得的旋光度或比旋度换算到规定的温度(一般是20℃)。
drugmen
第8楼2011/11/26
测什么?药品的,可参照药典。
sunhenley
第9楼2012/02/09
你要买带控温装置的旋光仪,这种还是日本进口的比较好的。
