原子吸收光谱(AAS)
liu999999
第1楼2008/04/24
24h就用完一罐氩气太夸张了。我们没有整天用,感觉用3~5天总是可以的
小鸟飞翔
第2楼2008/04/24
多大的瓶啊?
爬上牆頭等紅杏
第3楼2008/04/24
一天用一瓶,實在是誇張。你自行檢測一下儀器是否存在漏氣的可能。首先將氣源打開(儀器是關閉狀態),記下次級壓力表的壓力,然後關閉氣源總閥。約過五分鐘,看看次級壓力是否變小,如有變,則說明有漏氣的現象,具體哪一位置,要一一排除。
liujq777
第4楼2008/04/24
漏气!一定是漏气!一天用完不可能!我用大瓶的用了半个月!一天8小时!
第5楼2008/04/24
这个方法可以试试,希望能找到漏气的地方
wawawa
第6楼2008/04/24
这跟你用气流量、气瓶质量等也有关的。我们用250ml/min,气瓶14.5 MPa左右,能用五十小时吧。
wangjin200525
第7楼2008/04/24
我觉得问题很可能出在气密性问题上,如果用前气瓶是满的话。
ouyangguoxing
第8楼2008/04/26
请问做石墨炉时,氩气气瓶的最低气压是多少?今天我把气压调到最大,显示6Mpa.减压阀那个表也调到0.25Mpa.但仪器还是显示气压低.我个人认为是气压不够,因为用了很长时间了.但我不明白减压阀的表已经达到气压要求了,为什么还显示气压低?还有,气瓶的气压最少是多少才符合要求?
一土
第9楼2008/04/29
多谢各位无私指点.谢谢!
金水楼台先得月
第10楼2008/04/29
根据你的氩气的容量,在根据设定的流量就可以大概算出你的氩气的使用时间
