水质检测
lleon
第1楼2008/04/30
建议先絮凝沉淀后试下 ,如果还不行的话就用蒸馏吧
liu999999
第2楼2008/04/30
建议采用靛酚蓝比色法
chy813
第3楼2008/05/01
既然你进行了蒸馏,就不太可能是金属离子干扰.加不加酒石酸钾钠差别不是很大.注意的几点为:1).纳氏试剂是否变质,新配的最好放置一段时间取上清液用.2).注意反应溶液的pH值和溶液的温度.3).水样浊度高可以先过滤再蒸馏.4).有人说氨氮含量高也会产生沉淀.影响因素还是很多的,慢慢的摸索吧.另外较高浓度的乙醇,使加入纳氏试剂的溶液变浑.你注意一下.祝你成功
快乐汗马
第4楼2008/05/02
从图片和楼主的文字看,样品经过蒸馏但去干扰的效果不好.原因就在水质上,石化水各有机成分高,部分是易挥发的,所以不管是絮凝还是蒸馏,效果都不会好!你可以用石油醚将水样萃取1、2次,然后再做,可能不用再蒸馏就直接做!
Takashi
第5楼2008/05/04
你样品的AMMONIUM含量较高,水样较为混浊,看情况应该是纳氏试剂不纯的问题。
awooo
第6楼2008/05/11
可能是你用的蒸馏水有问题,或者是纳氏试剂的问题。
Oliver
第7楼2008/05/12
看看这篇不知道对你有没有帮助纳氏试剂比色法测定水体中氨氮常见问题与解决办法
第8楼2008/05/12
额,附件需要验证
第11楼2008/05/12
有资料介绍,用酒石酸钠代替酒石酸钾钠的效果很好,可以避免出现沉淀现象。
hrhy
第12楼2008/05/12
可以先絮凝沉淀,再过滤,去除悬浮物.
