电化学综合讨论
活到九十 学到一百
第1楼2008/05/04
一般阳极比阴极为2:1
gengqiuju
第2楼2008/05/04
如果我们阴极表面比较复杂,比如凹凸不平的平织布,表面积不好确定?应该怎么办?谢谢!
supercat
第3楼2008/05/05
一般阴极面积要远大于阳极面积。减小欧姆降,在电化学分析时
huyoucaihyc
第4楼2008/05/05
阳极与阴极的面积比不小于2:1,阳极面积过小,阴极才容易烧焦,还有氯离子偏高,也会有烧焦现象,其次就是光剂的质量与用量,都有可能造成烧焦
