17657-2013 1m3甲醛气候箱法问题
  • 冲刷的四季
    2024/07/10
紫外可见分光光度计(UV)
  • 这里的甲醛质量浓度是怎么算的,我买的标液是100mg/L的稀释到了3mg/L
  • 该帖子已被版主-oscar_2007加20积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • h04206010006
    第1楼2024/07/10
    你买的标液是有具体浓度的吗,如果没有,是要按a)进行标定,然后按照b)配制15ug/ml的校定液,才能按c)配制标准曲线的
  • ztyzb
    第2楼2024/07/10
    楼主,甲醛校定溶液是15mg/L的,取0ml、5ml、10ml、20ml、50ml和100ml分别加到100ml容量瓶中定容后得到的甲醛浓度分别是0mg/L、0.75mg/L、1.5mg/L、3mg/L、7.5mg/L和15mg/L,然后从上述标液中再取10ml按照4.60.6,4定容到50ml后得到的甲醛浓度分别为0mg/L、0.15mg/L、0.3mg/L、0.6mg/L、1.5mg/L和3mg/L
  • 冲刷的四季
    第3楼2024/07/10
    你好,4.60.6.4说移到50ml容量瓶里,再各加入10ml的乙酰丙酮和乙酸铵。没说要定容到50ml呢,做实验的时候需要定容吗?
    ztyzb(zxz19900120) 发表:这里的甲醛质量浓度是怎么算的,我买的标液是100mg/L的稀释到了3mg/L
  • ztyzb
    第4楼2024/07/10
    楼主,是的,不然所有的标准系列体积不一样不合理,加入显色剂对于低浓度的相当于稀释倍数大。
    冲刷的四季(v3103359) 发表: 你好,4.60.6.4说移到50ml容量瓶里,再各加入10ml的乙酰丙酮和乙酸铵。没说要定容到50ml呢,做实验的时候需要定容吗?
  • oscar_2007
    第5楼2024/07/10
    1.从100mg/L标液中取0ml、0.075ml、0.15ml、0.3ml、0.75ml、1.5ml用纯水定容到50ml后再加显色剂,显色测定。得到的甲醛浓度分别为0mg/L、0.15mg/L、0.3mg/L、0.6mg/L、1.5mg/L和3mg/L。
  • 冲刷的四季
    第7楼2024/07/11
    用0mg/L、0.15mg/L、0.3mg/L、0.6mg/L、1.5mg/L、3mg/L当标准曲线纵坐标,我自己做的吸光度为横坐标,标准曲线为 2.5999x - 0.0656。那下面图中的斜率单位是mg/ml。我这个斜率还需要换算吗?
    oscar_2007(oscar_2007) 发表:1.从100mg/L标液中取0ml、0.075ml、0.15ml、0.3ml、0.75ml、1.5ml用纯水定容到50ml后再加显色剂,显色测定。得到的甲醛浓度分别为0mg/L、0.15mg/L、0.3mg/L、0.6mg/L、1.5mg/L和3mg/L。
  • 冲刷的四季
    第9楼2024/07/11
  • ztyzb
    第10楼2024/07/11
    楼主,斜率的单位mg/(mL*Abs),吸光值的单位是Abs,根据标准要求,斜率保留4位有效数字应该是2.560mg/(L*Abs),也就是2.560*10^-3mg/(mL*Abs)
    冲刷的四季(v3103359) 发表: 用0mg/L、0.15mg/L、0.3mg/L、0.6mg/L、1.5mg/L、3mg/L当标准曲线纵坐标,我自己做的吸光度为横坐标,标准曲线为 2.5999x - 0.0656。那下面图中的斜率单位是mg/ml。我这个斜率还需要换算吗?
  • ztyzb
    第12楼2024/07/11
    冲刷的四季(v3103359) 发表:2.560*10^-3mg/(mL*Abs)就是0.00256吧,还需要保留4位有效数字变成0.0026吗?
    楼主,换算的话是0.002560,0.0026只有2位有效数字
    用mg/mL的这个斜率代入公式里求得的就是甲醛含量G了吧,不用再换算了吧?感谢您回复
    楼主,是的,再明确一点,是吸收液中的甲醛含量mg
  • 冲刷的四季
    第13楼2024/07/11
    我的标准曲线做出来是2.5999x - 0.0656,斜率保留4位有效数字为什么是2.560mg/(L*Abs),不应该是2.6000mg/(L*Abs)吗
