综合仪器采购
第1楼2005/02/04
不希望用小日本的东西
第2楼2005/02/25
有的厂家,为了延长灯的使用寿命,采用了脉冲式的工作方式,表现出来就是灯在闪,如果仪器以前没有这个现象,你就主要检查,钨灯供电电路稳压模块(7812,7912,)或滤波电容。你可以直接检查灯脚电压是否稳定。进口仪器可能模块型号有所不同,具体看电路图。
第3楼2005/04/20
PE的lambda900
第4楼2005/05/11
答非所问!
第5楼2005/05/11
岛津的配件很贵,比如氘灯,而且只能用它的。上分,谱析通用的都是国产一流的。推荐国产和PE的L25
第6楼2005/05/17
你觉得上分厂的产品好吗?我不支持你买上分厂的东西。具体的我就不说了。小日本的我也不支持你买。建议看看其他公司的产品,比如通用和上海亚研,欣茂的产品。
第7楼2005/05/17
为什么上分厂不好?
第8楼2005/05/17
我司主要代理日本岛津UV分光光度计,欢迎联系! 联系人:张朝岁 tel:0755-82444742qq:28736286web site: www.eastco-hk.com
第9楼2005/05/17
对比仪器指标,主要是看波长准确度,基线平直度,噪声,杂散光,光度准确度,稳定性.其中噪声越小则测量低浓度样品就越准确,杂散光越小,测量高浓度样品精度越高,基线平直度越好则全波段每点波长下噪声越小,测量范围越宽.还有一点如果搞科研最好买可变带宽的仪器.总之多比较一下.
第10楼2005/05/19
上分厂低档的分光光度计还可以,但是中高档就不行了,故障和售后服务也很差,你可以问问买过上分厂产品的同行。但是他们的色谱还可以的。
