紫外可见分光光度计(UV)
Spain
第1楼2008/05/09
一般的软件都是将R直接代入公式:Lg(1/R),计算得到,类似吸光度和透过率的转化。
祥子
第2楼2008/05/11
楼上的是正解。一个测的是反射率,一个是透射率原理一致。
savedown
第3楼2008/05/23
原理不一致!漫反射可以用漫反射吸光度:A=log[1/R∞]=-log[1+K/S-sqrt((K/S)^2+2*(K/S))]R∞是样品无穷厚的反射率,不易测得,可用相对反射率替代,即硫酸钡或烟熏氧化镁作为标准,其R∞约等于1.还可以用Kubelka-Monk(K-M)函数F(R∞)=(1-R∞)^2/(2*R∞)=K/S=bCb为常数,C为浓度。K---吸收系数, S---反射系数
好友
第4楼2008/05/25
请三楼的savedown给我们介绍一些资料或参考书,让我们能系统地学习积分球的原理和使用方法。非常感谢!
第5楼2008/05/25
Generalized Integrating-Sphere Theory这篇古董级的文献,不知是否合用。
第6楼2008/05/25
http://www.virial.com/publications.htm可以到这里看看,有一些文献。另外初步的反射测量理论可以参阅《近红外光谱分析基础与应用》(轻工出版社)一书。
wangle0315
第7楼2008/10/13
请问αhν = A(hν − Eg)n/2里面的α从何而来?
tjumark
第8楼2010/05/16
S是散射系数吧,或者说是mainly proportional to the scattering coefficient of the sample.
qhs81
第9楼2013/11/04
通过UV-vis计算禁带宽度αhγ=A(hγ-E bg)nα:吸收系数 hγ:光子能量带间跃迁为间接跃迁时:n=2直接跃迁时:n=1/2利用紫外可见漫反射计算(αhγ)2 = A(hγ-E bg)Y轴:(αhγ)2=(α1240/λ)2 X轴:1240/λ然后做切线与横轴的交点就是禁带宽度
yxjxjks
第10楼2014/08/26
我是想知道α=???α与反射率R之间的关系是什么
