【原创】Waters 717plus Autosampler
  • Waters 717plus Autosampler:
    很不错的一款自动进样器.
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 风烟
    第1楼2008/05/18
    Waters 717plus Autosampler的综合示意图:
    有了这样形象、概括的示意图,就算是没有说明书,你也能懂三分之一。
  • 风烟
    第2楼2008/05/18
    Waters 717plus Autosampler在色谱中的连接示意图:
  • 风烟
    第3楼2008/05/18
    Waters 717plus Autosampler内的两个在线过滤(红色圆圈内):
    这两个东东若是脏了除了会导致系统压力升高以后更能导致系统重现性不好,这样的问题我也是碰到后才知道的。
  • 风烟
    第4楼2008/05/19
    Waters 717plus Autosampler的进样针:
    顺便提一下,进样针的初始进样高度设置为0,样品瓶(不管是1ml还是4ml的)内的样品量不得低于样品瓶总体积的三分之一.
  • 风烟
    第7楼2008/05/19
    Waters 717plus Autosampler的样品盘在拿出再次放进去时,若有较大噪音的话,可以将图中所示的金属网卸下,在里面的轴上涂些油或凡士林。就可以解决这个问题……
  • 风烟
    第8楼2008/05/19
    还是想向各位老师求助:Waters 717plus Autosampler Operator's Manual(自动进样器操作手册).的中文版。
    特别恳切……谢谢各位老师……
  • 风烟
    第9楼2008/05/19
    若有这几项的中文版说明也行,本人英文不行,进入这些界面就头晕,所以特别想得到些这方面的资料……
  • 风烟
    第10楼2008/05/20
    Waters 717plus Autosampler的进样针的清洗:
    当自动进样时,717的绿色管路与黄色管路内没有清洗液流动时执行此操作。
    清洗液的洗择最好是与流动相极性相同,且能够溶解所进样品的试剂溶液。
  • 风烟
    第11楼2008/05/20
    Waters 717plus Autosampler密封圈的校准:
    更换进样针、密封圈或重新安装后执行此操作。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • zhuxiugao
    第12楼2008/05/20
    呵呵,楼主发完了吗?能不能把英文的说明书传上来让大家看看啊
