【智慧重出江湖问题三】一个由容量瓶定容引发的讨论!
  • 智慧的弟弟
    2008/05/27
分析化学
  • 这几天实验,在配溶液的时候发现一个问题:
    上午配制溶液,用容量瓶定容至标线,放置到下午,结果溶液液面下落到标线以下。
    我是该继续加水使液面至标线处,还是不用加水(第一次已经加水至标线处)?
    大家是否遇到这种情况?请大家踊跃发言讨论!
  • liu999999
    第1楼2008/05/27
    应该分情况:
    1.如果容量瓶密封不严导致有挥发,应该重新配置定容;
    2.如果正常而是温度降低所致,应该加液定溶。
  • 阿du
    第2楼2008/05/27
    我有时遇见这样的情况,用有机溶剂定容,混匀后液面上升,此时需将其放置阴冷处降温、回复到刻度处使用。
    我觉得下降有温度的因素,有些物质溶解也会吸热(定容应等其完全溶解后再定容),有时混匀时液体粘附的顶部也可能造成液面下降。可适当用手捂热待其上升至刻度使用,不过最好是现配现用。
  • 樱桃小丸子
    第3楼2008/05/27
    不用定容了,液面下降跟放置的温度还有所用溶剂有关.定容后可倒入试剂瓶中备用.
  • 穿越时空
    第4楼2008/05/27
    可能和温度有关,不用加,可能是和夏天开空调有关,记录一下环境温度变化.
  • 活到九十 学到一百
    第5楼2008/05/27
    根据楼主的描述,溶剂应该是水,不会是因为溶剂挥发所致,所以应该是温度变化造成的,间接说明楼主实验室环境温度控制的不好。
    我觉得应该以使用试剂的时刻为准,使用时应该在标线处,不足可加至刻度。
  • 社区=冬季=
    第6楼2008/05/27
    我的观点相同
    19840214 发表:不用定容了,液面下降跟放置的温度还有所用溶剂有关.定容后可倒入试剂瓶中备用.
  • lilingling1003
    第7楼2008/05/27
    这种情况跟操作温度有关,一般要常温较好。
  • songqingguo
    第8楼2008/05/27
    一般我都是加满的
  • lizhongxi8
    第9楼2008/05/27
    应该补加, 无论温度降低还是挥发了,均不足要定容的体积,因此要补加.但若由于摇动是漏掉或容量瓶有裂缝使溶液漏掉导致液面下降则不能再补加.
  • jlwflt
    第10楼2008/05/27
    我以前也遇到过这种现象,可能是温度有变化。
