obsh
第11楼2008/05/27
根据楼主所说,是用水为溶剂。所以应该是温度的影响导致上述情况的。lz看看所配置的溶液是否具有放热性,如果有我觉得应该是要加水到容量瓶刻线后才能使用。
pingpingzhu
第12楼2008/05/27
楼主没有把问题说具体了,液面下降的原因,我觉得有三个:1溶液和容量瓶的热涨冷缩,2,可能是溶剂挥发(容器的密封性不好),3,楼主每次看液面是否是同一个姿势.在你认为此刻的环境条件适宜的话,我觉得应该继续加溶剂至刻度线.
Van
第13楼2008/05/27
同意以上说法!另外还有,是不是摇匀时密封不严外漏一些!
hb2008ye
第14楼2008/05/27
唐伯猫点蚊香
第15楼2008/05/28
我同意此观点,液面下降有可能是溶剂损失,或是温度下降所致.作为一个有经验的分析人员,看液面的姿势应该是正确的.
yyzhangjfhuang
第16楼2008/05/28
zjchen3189
第17楼2008/05/28
不用在定容!原因有1.温度改变 2.溶液挥发
熊猫宝宝
第18楼2008/05/28
不用加了,我以前也碰到过这种问题。
何当奇
第19楼2008/05/28
个人建议,最好随配随用
roland2008
第20楼2008/05/28
随配随用最好
