水质检测
chy813
第1楼2008/05/30
参考问:本单位废水处理装置处理造纸废水,废水中经常有大量造纸机器涮洗用的洗涤剂,pH6~9。主要工艺:混凝(PAC+PAM)+沉淀物化处理。处理后的水经常不能达标,请问在工艺方面不做大的改动的情况下,是否有什么方法去除表面活性剂?答:要确认运行控制上是否有问题,如PAC 和PAM 的投加量、投加方式、pH、混和扩散等条件,这些都很重要,如没问题,可用其它无机药剂代替PAC 试试,如:聚合硫酸铁等。也可增设气浮工序或用混凝气浮代替混凝沉淀,气浮对表面活性类物质的去除效果较好。99
nicheng
第2楼2008/10/07
从源头治理的话,恐怕只有不制浆了。造纸现在虽然用水量大,但是只要通过合理的工艺还是可以将水处理合格的。但是,制浆的话,恐怕就很复杂了,关键是量很大,很难处理的。
