同位素及其它无机质谱
speleers
第1楼2008/05/30
能量的强弱还是得根据结构来判断。而裂解的不同则同样是与结构相关,不同的电性所诱发的裂解或重排是不同的,例如负离子条件下,就有可能发生分子内的亲核反应(还涉及空间效应)。
第2楼2008/05/30
国内关于ESI-MSn应用的文章有不少,你可以到《化学学报》,《药学学报》,以及《高等学校化学学报》上找找看,相对于其它杂志,这些杂志的质量要好得多
第3楼2008/05/30
我们常说的质谱行为事实上是一种化合物的分子行为,因此解析质谱更多的是靠有机的知识,而非质谱的结构知识
daoyuanli
第4楼2008/05/31
谢谢楼上的大虾! 一同学习了!
yangyanzhaoqing
第5楼2008/05/31
非常同意!小弟有谢了!
wyhdavid
第6楼2008/08/15
质谱的碎裂方式,要看哪个键更容易断裂,可能的断裂方式,你可以用正负离子切换模式(alternative),这样的大的信息更加丰富
yqx1985
第7楼2008/08/29
一般情况,同时做正负离子即可
广东海风
第8楼2008/09/22
两种模式下的离子碎片不同应怎样解释呢?简单地说,目标物分裂或接收碎片后,正离子和负离子分裂或接受的碎片不同,当然M/Z也就不同了.
