ICP-MS
tcduan
第1楼2008/06/01
不明白问这个问题的意义何在
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/06/02
可以,但以后的残留很难清洗,影响以后该元素低浓度的测定.
kiwi-kids
第3楼2008/06/02
没问题的线性范围宽
chauchylan
第4楼2008/06/02
动态线性范围宽是ICP-MS优点之一...
第5楼2008/06/02
通常要求含盐量小于2000ug/ml,否则有可能赌塞锥孔...
sunshinebear1
第6楼2008/07/02
最好不要,进了真空系统后很难清洗的,工程师说过有个用户非要做线性范围,结果刚验收完的仪器就不能做了,抽了三四年真空才好一些。
laidekeai
第7楼2008/07/03
样品浓度过高!!!!影响设备以后分析。
aikafei
第8楼2008/07/14
应该是固体浓度要求小于2000ug/L,所以楼主所说的样品需要稀释。
supercat
第9楼2008/07/15
测完高含量的会影响低含量的测量
第10楼2008/07/16
在分析样品时,最好是根据仪器要求进行分析,这样不但可以体现仪器的优点且还可减小仪器的故障率..
