庐山居士
第1楼2008/06/04
氟化钙窗片的适用范围是5000--1300cm-1,可作为红外液体池窗片,通常是3mm厚,你这个氟化钙光学玻璃红外光基本透不过去可能有几种情况:
一、你这个氟化钙光学玻璃是不是纯的氟化钙光学玻璃?如果是用于红外以外用途的材料,有可能含有添加物,而影响红外测定。
三、作为红外窗片,表面都经过特殊的抛光,如果你这个氟化钙光学玻璃表面粗糙不平,会形成红外漫反射,而影响透射。
三、你这个氟化钙光学玻璃是不是太厚,太厚影响红外光的穿透。
四、如果你这个氟化钙光学玻璃作为夹片法或糊状法,注意样品量不能太多,否则影响红外透射。
