分析化学
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/06/09
个人观点:污染物的离子和器皿表面的离子吸附结合,从而产生污染,用硝酸泡,可以替换下污染物的离子.
Tina
第2楼2008/06/09
怎么替换的?为什么能替换?
lights7622
第3楼2008/06/09
个人觉得:硝酸按照常规来讲能溶解的阳离子比硫酸多,所以浸泡后再用水清洗可以理解为把卤离子清除了(起码比卤离子清洗的干净些) 另外问问:这些原理你从那个标准上来的?
chy813
第4楼2008/06/09
一般洗涤浸泡都用硝酸,可能是氧化性吧.
liu999999
第5楼2008/06/09
一般用一价酸性溶液浸泡,特别是经常用硝酸溶液,主要是由于溶解性强,不容易产生不溶解性的物质,同时容易清洗干净。
hrcren
第6楼2008/06/10
从反应原理上来讲,硝酸是强酸,而且是大多数金属的硝酸盐都是可溶性的,用硝酸浸泡器皿,里面的杂质就会与硝酸反应生成可溶性的硝酸盐而可用水洗掉,不会留在瓶内干扰氯离子的测定了盐酸可以去除硫酸根?没听说过
第7楼2008/06/12
这些都是中国药典上的方法啊!我觉得楼上各位的解释我都不能信服。
第8楼2008/06/12
我指的是除氯离子,难道硝酸把氯离子氧化了?!反应是什么呢??
第9楼2008/06/12
各国药典上都有啊。我觉得你讲的反映原理是除金属离子吧,我想知道如何除氯离子的?
第10楼2008/06/13
可否发一个药典上来看看,我们琢磨琢磨
