【原创】请问XRD能检测到相含量的极限是多少???
  • huang150429
    2008/06/11
X射线衍射仪(XRD)
  • rt,请问在XRD分析中,能检测到相的最低含量为多少呢,一般与哪些因素有关啊??另外我还想请哪位帮我解释一下,在检测合金中第二相时,基体中晶粒的大小对xrd图谱的影响是什么,如果采用xrd进行半定量分析,是不是只有在基体的晶粒大小一致的情况下才有可比性啊。如果晶粒大小不一样,如何考虑晶粒的大小对半定量结果的影响呢。我是门外汉,希望各位大虾帮帮我吧,谢谢
  • zhouzaixing1984
    第1楼2008/06/11
    XRD做含量分析非常不准.
    如果说是检出限是多少主要是由什么决定的,那就是由仪器的功率和管电流决定的.最好还是用化学方法测或者是原子吸收.
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加3积分,加2经验;加分理由:谢谢,学习了
  • XRD
    第2楼2008/06/19
    楼上有人回复了,我再补充一下。
    关于检出限,一般说是5%左右。但是,不同的物相,对X射线的吸收不同,则检出限会有较大出入。如单质硅,一般在1%左右可以检出,而另一些相,可能10%都难于检出。因此,我认为,使用X射线衍射不能证明某种物相不存在,而只能证明某种物相存在。
    当然。在样品相同的情况下,使用较高的衍射功率,使用较长的扫描时间效果会更好。不过,如果要延长扫描时间,如果延长一两倍是见不到效果的。我们的经验是,如果使用常规的扫描速度能看到某种存在的迹象,那么,再采用1度/分钟或更慢的速度来扫描。如果使用常规扫描速度根本都看不到痕迹,就没有必要再费力了。
    进行半定量分析确实是很不准确,而且结果确实与晶粒大小相关。晶粒小的析出相,也行检出都困难。更别说做定量分析了。晶粒小的物相会使其RIR值增大,曾做过CeO2的RIR值,在不同的温度下的产物,其RIR值相差10倍。
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加8积分,加2经验;加分理由:谢谢,学习了
  • huang150429
    第3楼2008/06/22
    谢谢黄老师耐心专业的解答,我明白了很多,thanks a lot
  • wustliang
    第4楼2008/06/30
    RIR就是参考强度比。
    也就是该相的最强峰和刚玉(a-Al2O3)最强峰的强度比值。同一种相的不同卡片的RIR的确有差上10倍的情况。
    这是个很有趣的问题:
    如果晶体的结构已经确定,那么究竟强度的差别来自哪里呢?
  • 大陆
    第5楼2008/06/30
    我的看法是,10 %以下,XRD看含量,想都别想。
    huangjw 发表:
  • wustliang
    第6楼2008/07/02
    xrd看含量是可以的。
    比如说SiO2有多种变体,这个东西就是用xrd检测的。在冶金行业还有专门的标准。
    很多家单位还进行定期的相互印证实验。
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加2积分,加2经验;加分理由:3q
  • sohotuzi
    第7楼2008/07/18
    应该看定量还可以吧,我们一般认为相含量小于0.5%就可以认为是零。
  • lp1113
    第8楼2008/08/05
    XRD能检测到相含量的极限跟很多因素有关,对于设备,跟设备的功率有关,功率大的检出极限会一些。另外延长扫描时间也有一定的效果,如原来扫描时间为3分钟,那改为扫描2个小时结果就不一样。然后就是样品的质量吸收系数,质量吸收系数大的样品,检出限会高很多。样品的结晶状况影响也很大。所以抛开样品的状况讲XRD能检测到相含量的极限是多少是没有意义。武断的讲低于多少测不出来也是不科学的。个人见解,不对之处请大家批评。
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加2积分,加2经验;加分理由:说的不错
  • kying
    第9楼2008/08/22
    XRD相定量一般要在样品中加入内标,在一定的范围内还可以得到不错的线性关系了
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加1积分,加2经验;加分理由:3q
  • soarsun1812
    第10楼2008/08/23
    应该limit在5%左右吧
    小于这个就测不出来了
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加1积分,加2经验;加分理由:谢谢
