太白金星
第1楼2008/06/13
【室内污染具体表现及案例】
1、心动过速综合征
征状:新买家具后家里气味难闻,使人难以接受,并引发身体疾病。
病例:2000年12月底,李女士在福丽特家具城花3300元订购了一套布艺沙发,沙发表面看没发现质量问题,结果放在房间里时间不长就发现沙发里散发出一股难闻的气味。已经退休在家的李女士不敢长时间呆在家里,一进房间就感到呼吸困难,喘气憋气,甚至晚上睡觉都会被憋醒。更让李女士感到糟心的是,几天下来李女士添了个心跳过速的毛病,一分钟跳到100多下,可是奇怪的是,一到医院做检查,心跳就降到了80下。请检测中心于18日进行了空气质量检测,结果发现沙发海绵上使用的黏结剂中,苯的挥发量高达每立方米20毫
克?超过国家相关标准的8.3倍,无怪乎李女士受不了了。
处方:将含有污染物的家具进行甲醛处理,然后进行通风。
2、类烟民综合征
征状:虽然不吸烟,也很少接触吸烟环境,但是经常感到嗓子不舒服,有异物感,呼吸不畅。
病例:1998年陈颖先生请装饰公司进行装修。工程竣工入住后,陈先生感觉室内气味刺鼻,致人咽痛咳嗽、辣眼流泪,无法居住。而且陈先生的喉疾因此加剧,经医院检查,查出竟是“喉乳头状瘤”,并在协和医院进行了手术。他请检测单位对其住所进行检测,在按规定房间封闭24小时后,检测中心的专家流着眼泪(因为房间有害气体造成的)进行了室内空气检测,结果是卧室中甲醛含量高达每立方米1.56毫克,超过国家标准19.5倍。
处方:将室内有害的装修部分尤其是劣质的人造板材进行甲醛封闭处理。
3、幼童综合征
征状:家里小孩常咳嗽、打喷嚏、免疫力下降,新装修的房子孩子不愿意回家。
病例:家住北京良乡的吴女士2000年5月装修完以后,当时房间里气味很大,但是由于马上要把旧房交给别人,所以装修以后马上就入住了。结果从9月开始,吴女士3岁的儿子开始患病,开始是咽炎、慢性哮喘,逐渐免疫力下降,身体抵抗力减弱,一个冬天也没上几天
幼儿园。原来身体胖胖的孩子,半年下来,小了一圈,到医院多次检查也查不出原因。近一段时间,吴女士看到有关室内环境造成儿童伤害的报道,感到孩子的身体与家中的室内环境有关,急忙请专家进行检测。经过进行现场采样和实验室分析,发现吴女士的房间在装修10
个月以后,室内每立方米空气中甲醛还达到了0.36毫克,超过国家标准4倍多!
处方:在儿童间装修中,注意使用无害材料;待装修异味全部散发干净后,再让孩子住进来;进行有效的室内空气检测及治理。
4、群发性皮肤病综合征
征状:家人常有皮肤过敏等毛病,而且是群发性的。
病例:家住成寿寺的陈女士,装修时十分注意室内环境,房间里基本没有污染,没想到花三千多元订购的整体厨房出了问题,强烈的刺激气味使得女主人不敢在厨房做饭,因为呆的时间稍微长一点,脖子和脸就会有过敏反应,肿胀、奇痒,女主人的**亲也有同样的反应。
处方:只有去除污染源,才能治好全家共同的病征。
5、家庭群发疾病综合征
征状:家人共有一种疾病,而且离开这个环境后,征状就有明显变化和好转。
病例:1997年消费者刘忠以182万元的价格购买了华德公寓1座702室的一套180平米的房间作为住宅,入住后不久发现室内空气严重污染,刘先生全家人均感到身体不适,刘先生原有过敏性鼻炎,入住后更加严重,他儿子经医院诊断为咽炎。后请检测部门进行室内空气质
量检测,结果发现室内空气中氨和甲醛严重超标,氨气最高超过国家居民区大气标准14.2倍,平均超标9.36倍;甲醛最高超过国家标准1.5倍,平均超标1.05倍。
处方:室内环境污染除了装修之外,一部分也来源于建筑材料。在购房入住之前,最好对房屋进行空气检测或治理后在入住。
6、不孕综合征
征状:新婚夫妇长时间不怀孕,查不出原因。
病例:2000年5月10日下午,家住学院路的一住户愤怒地砸掉自家的杜鹃绿花岗岩。小伙子在地质大学放射性检测专家的帮助下,终于找到了妻子不孕的原因:杀死自己精子的凶手竟是两年前装修厕所的花岗岩。原来该青年结婚后妻子一直不孕,最后经医院检查是他的
责任,说他的精子成活率极低,大夫说可能是因为受到过量放射性辐射照射。在他一室一厅的套房里,厅和厕所装的都是叫做杜鹃绿的花岗石,经过对石材的现场检测,杜鹃绿石材远远超过国家规定的居室内石材使用标准,并且放射性元素含量非常不均匀,个别点的放射性
水平相当高,有的测点为C类,有的测点在C类以上,在建筑物的外墙面都不能用,长期在这么高的放射性辐射环境中生活,当然可能会对身体造成伤害。
处方:强烈的放射性不仅会导致不孕,而且会引发癌征。因此,在家庭装修中使用天然石材及其产品,一定要注意放射性问题。
7、胎儿畸形综合征
征状:孕妇在正常怀孕情况下发现胎儿畸形。
病例:北京朝阳区妇幼保健院的医生为外地来京打工的孕妇李荣菊引产下一个畸形女婴。这个刚刚5个月的胎儿没有胃,更奇特的是她的嘴巴尖尖地向外伸出,竟高过鼻子,下腭处还有个小洞。前几天,李荣菊来医院做B超检查,医生发现胎儿畸形,便建议进行引
产,结果证明医生的诊断是正确的。据孕妇本人讲,她曾生过小孩,并没有异常,本人身体也很正常,只是她的丈夫是一名常年从事室内装修的油漆工,她本人打工的地方也刚装修过,因此妇幼保健院医生推测孕妇很可能是在怀孕期间接触了对人体有毒有害的物质,才发
生胎儿畸形。
处方:妇幼保健专家郑桂荣医生特别提醒新结婚的青年夫妇,孕前和孕期都不要接触有毒有害的物体,怀孕后要定期到医院检查。
8、植物枯萎综合征
征状:新搬家或者新装修后,室内植物不易成活,叶子容易发黄、枯萎,特别是一些生命力最强的植物也难以正常生长。
病例:2001年一月的一个周一早晨,在宣武门的某高档写字楼里办公的一家公司的员工们兴冲冲地走进新装修的办公室,可是,一打开办公室的门,大家被眼前的景象惊呆了,只见 300多平米的办公室里,周末下班时还枝繁叶茂的各种花木叶子全部枯萎,就连员工们自己案头的插花也不例外……另外,很多员工都感到室内气味异常,一些员工甚至出现了呼吸刺激、气短胸闷和头晕脑涨等征状,后经对该公司的办公室室内空气进行检测,室内空气5个项目中,有3个项目不符合国家有关标准,其中甲醛超过国家标准8倍!
处方:植物的异常死亡,也是室内空气被污染的一个重要信号。如果您家也有这样的问题,应该从装修污染上找原因。
9、宠物死亡综合征
征状:新搬家后,家养的宠物猫、狗甚至热带鱼莫名其妙地死掉,而且邻居家也是这样。
病例:某地的一座新建的高层住宅楼里发生了一件怪事,居民们乔迁新居后没几天,家家饲养的宠物小猫小狗都莫名其妙地死掉了,多方查找却找不到原因,后来请检测中心的专家进行现场检测,结果发现室内氡含量特别高,主要来自当地建筑用的矿渣砖。
北京一家居民新装修后,房间气味刺鼻,不仅养了多年的花草一棵棵的枯黄,就连家里养了多年的热带鱼也一条条地死掉了,经过检测中心专家检测,室内空气中有害气体严重超标。
处方:对于室内空气的污染,宠物有时比人更加敏感。尤其对于无色无味、带有放射性的氡气。这种气体比空气沉,因此经常聚集在房屋地面上。宠物比人要低很多,因此最容易成为氡气的受害者。
以上这些现象,经常出现在新装修的居室中,因此也被称为“新居综合症”。人的一生80%以上的时间是在室内度过的,室内空气质量的好坏与我们的健康是密切相关的。如果您和您的家人有这些征状,请马上进行室内环境检测和治理,尽快消除埋藏在您身边的“定时炸弹”。
