killor2002
第11楼2008/06/15
同意!
比如,高速离心机与低速离心机的SOP就不同。
酶标仪型号/厂家不同,操作界面,使用方法都不同,注意事项也不可能相同。所以具体操作的规程也不同,如何提供给您?
就说高速冷冻离心机/低速大容量离心机
高速冷冻离心机SOP中会写下列内容:
冷冻离心机的温度设置到摄氏4°C 完成后,需要10分钟左右时间一个让转子和内腔温度稳定在4°C 左右后在进行下一步操作。若温度设置后,制冷系统不正常调节温度,尽管电机、转子都正常,但是设备不能正常使用。
通电后,确认控制面板显示的各个予设值,并确认转子号(此转子在离心机中的最高转速上限,转子的加速度/减速度予设值,不同转子是不同的)是否正确。
大于250mL离心管的容量,进行高速离心(8000rpm.以上转速)工作前,要用托架天平将离心管两两配平重量(差异小于0.2克),并对称放入转子中,保障离心机动平衡处于可自调整的常态。若有奇数离心管,必须将一个空白离心管装水与之重量一样后,对称放入转子。
盖上仓门(可以不盖转子盖,因为进口浓缩离心管很长,不可能盖上转子盖。),按下启动建
低速大容量离心机SOP会写下列内容:
通电后,面板显示各个予设值,确认是否正确,若不是则可即时修改并确认。
打开徊流风锅盖,将需要离心的溶液(可以改成血浆或***)对称放入,或呈三角形重量平衡放入。对于多孔离心架,要注意每个离心杯内的重量要尽量均衡,并与对应的离心杯均衡。
盖上徊流风锅盖,盖上仓门,按下启动键。
(请注意:不需要在离心前重量配平,不需要温度平衡,)
普通低速离心机,不用配平、也不用管盖子是否盖上,只要舱门盖好,保证无异物飞出,即可。
酶标仪也是如此,差异很大。光波设置、滤光片设置都不同。
还是请问的具体些,以便提供给您。
尐虎ル)ㄣ灬
第18楼2008/06/18
如:
纯水仪使用说明
一, 不清楚取水流程以及使用要求者不得使用本仪器。
二, 使用前后应达到以下要求:
1、必须保证取水结束以后“连接管2”管口在“桶2液面”以下;
2、当“桶1”没用水的情况下应及时更换;
3、换水以后保持“连接管1”中没有空气。
三, 非负责人不得对纯水仪的设置参数进行修改,如仪器出现异常及时与负责人联系。
四, 取水流程
1、按一下取水控制钮;
2、顺时针方向旋转取水控制钮;
如不旋转取水控制钮, 15秒后系统自动恢复至循环状态;
3、根据需求旋转取水控制钮, 调整出水流速;
提示: 为防止意外发生, 取水一次的最长时间为4分钟。
4、按一下取水控制钮, 停止取水, 恢复至循环状态。
五、注意事项
1、温度显示高于40℃时应停止使用;
2、水质显示低于15MΩ•cm(最高为18 MΩ•cm)时应停止使用。
负责人:
