物理知识
youjian000
第1楼2008/06/19
这把刀留着做装饰品,再买一把磨了不怕生锈的。
好胃口
第2楼2008/06/19
碳钢的碳含量越高越易生锈 ,像你这样的刀,建议你不要磨,做装饰品,如果必需磨而且要防止生锈的话,就在磨后经常用,如果长期不用的时候可用干布蘸取少许防锈油(或者煤油)擦试,然后以密封的塑胶袋保存;如要经常取出则需常用干布擦拭,存放于干燥的地方,如果在梅雨季节尽快放起来,密封保存,禁忌取出.很麻烦喽......
镜后的公路
第3楼2008/06/19
我家那把该死的菜刀也经常生锈,做饭的时候刚用完放在一边,饭还没做好就生锈了,谁可以告诉我怎么样才能让它不生锈,我不想每天做饭前都要花十几分钟磨刀,我很累。。。
社区=冬季=
第4楼2008/06/19
把报纸撮成卷,然后沾上洗洁净,在你的刀刃上来回摩擦几下,刀就快了.
chy813
第5楼2008/06/20
在问一下:不锈钢的刀具真的不生绣吗?用磨石磨过以后呢?
第6楼2008/06/20
不生绣
太白金星
第7楼2008/06/20
易变色。
第8楼2008/06/20
放在火上烤下,涂上色拉油。
东方逸
第9楼2008/06/20
弱弱地问:磨刀完之后,不是可以“烤蓝”吗?
笃笃真
第10楼2008/06/20
打点防锈油就得了吗!
