核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/03/08
我通常不调整温度,没必要把
第2楼2005/03/08
我们基本根据样品和结果要求情况选择,但用在冬天,有时室内温度没有恒温时,DMSO样品需要设到25度变温。
第3楼2005/03/17
一样应该不用吧
第4楼2005/03/19
实验室里用空调大概控制一下吧!
第5楼2005/03/19
关于温度控制,应该根据您的样品的性质和所使用的溶剂不同而决定。如果温度对它们的不影响,就不用控制,常温就可以;如果影响到它们的性质,就应该采取控温措施了,恒温或者变温了。
第6楼2005/03/19
通常不控温即可进行实验,但做二维谱与压制水峰实验时最好控温
第7楼2005/03/21
若是一般的实验,都没必要把温度打开,这样对实验结果影响很小很小,但是对于特殊实验则需要把温度打开。
第8楼2005/03/23
我这里的核磁似乎一直锁定在290左右,目前我还不知道怎么把它关了。
第9楼2005/04/08
看样品吧,我们组的实验基本都要控温,从100K到400K
