如果要贴图到文章, 自然能用分辩率好的谱图比较得体. 但杂志编辑不会限定谱仪的兆数.
如果谱图不是特别拥挤, 加上谱图放大的话, 一般谱仪都能表现得很好.
如果谱图非常拥挤 (例如检测鸡蛋中小鸡孵化程度的氢谱), 自然使用分辩率佳 (兆数高) 的谱仪才能得到效果.
对于一般小分子量的有机化合物 (分子量小于 500), 想要检测后贴图到文章中, 首要条件是能否将匀场调好, 则问题回到匀场的一些注意细节, 例如样品尽量稀 (3-10 mg), 防止有金属离子的干扰 (Pd 过滤完整) 等.
如果是发文章有核磁图,多少分辨率才行?
