国家标准GB
活到九十 学到一百
第1楼2008/07/01
GB/T 1682-1994硫化橡胶低温脆性的测定 单试样法
第2楼2008/07/01
GB/T 7759-1996硫化橡胶、热塑性橡胶 常温、高温和低温下压缩永久变形测定
第3楼2008/07/01
GB/T 15256-1994硫化橡胶低温脆性的测定(多试样法)
第4楼2008/07/01
GB/T 16584-1996橡胶 用无转子硫化仪测定硫化特性
huangyuandong
第5楼2008/07/01
各位侠士,小弟现急需用到GB/T6030标准,盼望侠士相助,谢谢!
zcj375375
第9楼2008/07/02
文件为何打不开,类型是文档,不知用何程序才能打开
第10楼2008/07/02
文件为PDF格式,需解压后才能打开
阳线
第11楼2008/07/02
不知是什么原因,下载有时候会出现这种情况,我的经验是复制几份,分别改文件后缀名,一般是“rar”和“pdf”居多,极少量是“doc”和“xls”,反正是常见的,成功几率相当高。
zhiyidao105
第12楼2010/01/08
非常感谢,正求此资料!
核桃
第13楼2010/10/17
HG/T 2728-1995 橡胶密度的测定.直读法
