zh-z-sh
第2楼2008/07/02
GB/T 6379-1986 测试方法的精密度通过实验室间试验确定标准测试方法的重复性和再现性
国标中对重复性定义为:用同一方法对同一试样在相同条件下(包括相同操作、相同仪器、同一实验室和相近时间进行分析)相继测定结果相互接近的程度。
再现性的定义是:同一方法对同一试样在不同条件下(操作者不同、另一台仪器、不同的实验室和相隔较长时间分析结果)测定单个结果之间相互接近的程度。
因重复性与再现性的英文均R开头,为区别一个用大写R一个用小写r来表示。
根据r=a+bm 公式,r为重复性限,m为待测组分含量,m用已知标准样来确定。
在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值,在给出的含量范围内,这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r),超过重复性限(r)的情况不超过5%。精密读如何计算
阳线
第3楼2008/07/02
GB/T 6379-1986《测试方法的精密度 通过实验室间试验确定标准测试方法的重复性和再现性》已于2005-10-14废止,部分被GB/T 6379.1-2004代替;部分被GB/T 6379.2-2004代替;部分被GB/T 6379.4-2006代替;部分被GB/T 6379.5-2006代替。
GB/T 6379.1-2004 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第1部分:总则与定义http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=17980
GB/T 6379.2-2004 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第2部分:确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=17979
GB/T 6379.4-2006 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第4部分:确定标准测量方法正确度的基本方法http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=70282
GB/T 6379.5-2006 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第5部分:确定标准测量方法精密度的可替代方法http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=70283
