气质联用(GCMS)
怪侠一把刀
第1楼2008/07/08
针对低浓度标样:1、提升进样量、降低分流比可以提高响应程度;2、改善检测离子质量范围可以减少杂质碎片干扰、合适的阈值、合适提高EMV等对可以有助于提高响应度3、如果装了辅助气路,增大辅助气路气流,降低柱子温度可以提高响应。欢迎大家补充和改正……
docpost
第2楼2008/07/09
split or splitless 区别很大。同样1uL的样品,不分流的话全部进柱子,分流比若是20的话,才有5%左右进柱子。同样浓度的样品,进样体积增大,响应当然变大了。
小不董
第3楼2008/07/09
分流与否还要考虑溶剂蒸汽膨胀系数,如果很大,不分流也会跑掉或过载的。
凝静一夏
第4楼2008/07/09
还可考虑载气流速。分流与不分流当然有区别,进样量不一样啊。
hiablen
第5楼2008/07/09
我有个疑问就是:提高响应值和提高灵敏度不是两回事吗?请指教!
