气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2011/11/20
没必要用色谱级的吧,不会对柱子有伤害
深蓝
第2楼2011/11/20
有条件还是色谱纯比较好。分析纯也可以。我们用的就是分析纯。
qqqid
第3楼2011/11/20
如果你只做标准品,用色谱试剂还有点意义。如果你要做一般的样品,都是要做前处理的。用色谱试剂处理样品,和用分析纯试剂处理样品,上仪器时,杂质会有多大的差别??来自于样品的杂质,一般可以掩盖分析纯试剂的杂质。
sunjun0620
第4楼2011/11/20
把分析纯的试剂按照前处理使用的数量,浓缩一下看是否对检测有影响,如果没有就可以用了。
arvid2007
第5楼2011/11/20
杂质只要对我们的目标物质出峰有影响就行了,有色谱级试剂更好,谱图干扰少些
委员长
第6楼2011/11/20
我们一直用分析纯的,因为我们是做皮革、纺织品中偶氮。
symmacros
第7楼2011/11/20
分析纯也可以用,关键是有没有杂质影响目标物。
砂锅粥
第8楼2011/11/20
有时某些溶剂色谱纯的纯度比分析纯的低。
雾非雾
第9楼2011/11/21
分析纯的溶剂很可能含水量就不过关,这样在高温下对硅氧烷的毛细管柱损坏极大。
枫殇
第10楼2011/11/21
对柱子没什么影响,其实分析纯和色谱纯差别不大,主要看厂商
