核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/03/11
1. 问题不清楚. 是问检测氢谱后得标尺呈现 3~ -10 ppm 范围的信号吗?2. 若是上述问题, 请检查参数中的溶剂设定. 例如用的是重水, 必需改: solvent='D2O'. 下次用氘代氯仿时, 再改成: solvent='CDCl3'.3. 记得: 使用不同溶剂, 必需对应不同溶剂的 Z0 以及设定好参数中的溶剂名称.
第2楼2005/03/11
应该不是参数的问题,因为一直都很注意.溶剂也确定为CDCl3,所用参数与之也相对应.
第3楼2005/03/11
溶剂是DCCl3,参数检查过了,但是和原来的一张谱对照,3以下的峰怎么都没有,不知道怎么弄得!不过后来经人提醒,调入标准谱图后就好了!
第4楼2005/03/11
标准谱好用,可以解决一些问题!
第5楼2005/03/13
1. 谱图范围变动, 除了溶剂参数不配套外, 也可能不小心更动了 sw (谱宽) 或 tof (发射机位置) 等参数.2. 如果谱图处理遇到像上述难解决的情况, 考虑调出标准谱或以前自己做过满意的谱的参数是很好的解决方法.
第6楼2005/03/13
当界面扫描的氢谱不再理想的状态时,例如整个谱图缩小,标尺不在范围内时,都可以使用调标准谱使得谱图回到最佳状态。
