核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/03/15
1. 几年前我们自己添加时使用订购的 50 L 的液氮罐. 控制压力开关在 0.2 左右, 产生的气体压力将液氮压入塑料管, 引入核磁腔体中.2. 这三年承包给某专职添加人员. 他们的设备十分简单, 就一个 35 L 的铝制杜瓦罐 (没有任何开关设备), 斜插入一根铝棒促进氮气挥发产生压力, 略上盖, 些微的氮气压力也能将液氮压入塑料管进入核磁腔体中.
第2楼2005/03/16
就是一个杜瓦罐,插进两根管子,用塞子塞住,一根管子连罐液氮口,一段连氮气瓶,打开阀门就可以罐进去了。
第3楼2005/03/20
可以插进去紫铜棒或银棒,具有较好的导热性能,将空气中的一部分热量传入罐中,从而使其中产生部分压力,这微弱的压力可以将液氮压进腔体。
第4楼2005/03/29
我们是35L的储罐,在塞子上钻两个孔,大的用紫铜管伸到底,小口接氮气,基本上过程中是只要观察即可,人可离开,加满喷溅出来后,就立即关气体阀门。
第5楼2005/03/31
注意加压时,压力切忌超过0.26(详见磁体说明书)。否则可能损坏磁体。
第6楼2005/03/31
液氮的热熔很小,紫铜棒的热熔较大,加液氮时用一根紫铜棒深入装液氮的容器,在另一个地方开一个口接一根塑料管液氮就可以流入核磁的腔体了。这个方法很好操作。
