核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/03/14
信号太强,第一,把gain降为0,看还是否出现。二:如果还出现,则降低pw,或者tpwr,这样就一定可以解决问题
第2楼2005/03/20
同意楼上的说法:1. 先降低 gain. 例如从 20 降低为 4.2. 其次考虑降低发射机功率, 例如从 60 降低为 40.3. 或者考虑稀释样品.
