【求助】怎么用XRD图谱算超晶格的周期D
  • yongchen1222
    2008/07/15
X射线衍射仪(XRD)
  • 资料上介绍说用公式D=λ/2△θ*cosθ可以计算出来,但是我用这个公式算出来的结果感觉不对,只有0.17nm,请各位高手指点一二. 其中△θ为两个卫星峰的间距,为1680",λ=0.154056nm,θ=17.285°.我把图附上,在附件里面.
    附件又重新上传了一下哈.上次可能是网络原因没有上传成功.
  • feixiong5134
    第1楼2008/07/18
    你的图和附件再哪啊?
  • yongchen1222
    第2楼2008/07/18
    又重新上传了,望指点
  • 大陆
    第3楼2008/07/18
    根据您的数据,我计算的结果是9.04nm,
    origin公式如下:
    .154/(2*col(dT)*pi/180)*cos(col(Theta)*pi/180)
    其中col(dT)=1680/3600=0.466 deg; col(Theta)=17.285 deg.
    请检查您的计算过程。
    comment:
    这里您估计的delta_Theta取1680"很值得疑问。
    首先,您的图中数据是w扫描,为什么不采用原始I-2theta曲线中的satellite peaks?
    其次,您给的数据中,您指定的最近旁峰很不对称,在主峰右侧800"处好像有个shoulder,是不是试样放斜了,还是样品质量有问题,比如有扩散?再请问XRD的机器型号是?
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加5积分,加2经验;加分理由:谢谢大陆兄
  • yongchen1222
    第4楼2008/07/18
    多谢指点哈,发现我计算的时候没有加pi/180,所以算出来的结果不对.想问下为什么要加pi/180? 对于您的疑问,第一个是因为第一次扫描出来的图谱效果不是太好,所以选了这个,第二个问题我也不是很清楚,正在研究中,不过样品倾斜的原因可以排除.XRD的型号是bede公司的,具体型号不是太清楚哈.
    handsomeland 发表:根据您的数据,我计算的结果是9.04nm,
    origin公式如下:
    请检查您的计算过程。
    comment:
  • 大陆
    第5楼2008/07/19
    一般程序中的角度一般是弧度单位。所以角度单位需要转换,转换因子是pi/180。
    yongchen1222 发表:多谢指点哈,发现我计算的时候没有加pi/180,所以算出来的结果不对.想问下为什么要加pi/180? 对于您的疑问,第一个是因为第一次扫描出来的图谱效果不是太好,所以选了这个,第二个问题我也不是很清楚,正在研究中,不过样品倾斜的原因可以排除.XRD的型号是bede公司的,具体型号不是太清楚哈.
  • yongchen1222
    第7楼2008/07/19
    呵呵,明白了,多谢哈.
    handsomeland 发表:一般程序中的角度一般是弧度单位。所以角度单位需要转换,转换因子是pi/180。
  • zrlan69
    第8楼2011/09/05
    学习了,以后可能用的着
  • iangie
    第9楼2011/09/06
    这种问了问题又把问题编辑掉的行为是极度自私和不负责任的.
    本版不欢迎楼主这样的行为.
    此贴锁!
