【分享】玩具用漆:色泽鲜艳者含铅量高甚高
  • 迷失的精灵
    2008/07/20
环保指令综合讨论
  • 简要内容:虽然白色油漆含铅量非常低,但使用的人并不多,人们更偏爱鲜艳的颜色。”中国建筑装饰协会副秘书长王毅强也表示,由于受工艺限制,中国的油漆产品还难以达到国际标准,但可喜的是,已经有一些厂家意识到了含铅油漆的污染问题,正积极开发用天然颜料制成的环保油漆。
      橙色漆最严重,其次为黄、绿、棕等
      近日,美国今日医学新闻网报道,美国辛辛那提大学一项研究发现,中国、印度、马来西亚等国仍在生产和销售含铅量极高的油漆,而这种油漆在美国早被禁用。因此该大学催促世界各国停止使用含铅油漆。这则新闻再次让“含铅油漆”进入了人们的视线。
      含铅油漆对儿童危害巨大
      什么样的油漆是含铅油漆?美国环境保护署将含铅量达到或超过0.5%,或每平方厘米达到或超过10毫克的油漆都视为含铅油漆。我国《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》则规定,内墙涂料中可溶性铅不得高于90毫克/千克。
      说起含铅油漆的危害,中国建筑装饰协会副秘书长王毅强表示,油漆中的铅一旦通过呼吸道、消化道、皮肤等途径进入人体,就会在血液中持续累积,引起贫血、记忆力下降、高血压、关节痛等毒性反应。据测定,指甲大小的油漆碎屑就含50毫克铅。
      有研究发现,婴幼儿是铅污染的主要受害者。根据中国疾病预防控制中心的调查,1990年,我国有57.5%的2—7岁儿童铅摄入量超标,2000年数字上升到62.1%,目前仍有1/3的儿童摄入超量的铅。而其中,家居装饰用品污染是儿童最常见的铅污染来源。调查显示,在距地面1米处,空气中的铅浓度是1.5米的16倍,儿童身高恰好处于这个范围内;婴幼儿常会用手接触墙面,加上他们有吮手指的习惯,容易摄入大量的铅。另外,婴幼儿对铅的吸收率高达53%,约为成人的5倍。
      含铅油漆的毒性是哪来的?王毅强表示,主要是由油漆颜料中含有的铅化合物造成的,如黄丹、红丹和铅白等。由于其能使油漆颜色持久保持鲜艳,所以,越是颜色鲜艳的油漆,越可能含有大量的铅。王毅强介绍,曾有机构做了一项测试,在23个含铅油漆的样本中,橙色油漆的含铅量最高,剩下依次为黄、绿、棕色等。
  • 面对面想你
    第1楼2008/07/20
    享受沙发,这么高含量的物品,他们也敢来出来?
  • 才哥
    第2楼2008/07/20
    这个确是事实。。。所以最好不要用那些颜色鲜艳的咚咚
  • tianooo
    第3楼2008/07/21
    领教了,多谢楼主分享。
    铅—重金属,对于人体内只有进没有出的,我们人体不能够将它代谢出来。只会不停地在体内积攒。
  • keylua
    第4楼2008/12/11
    红色,黑色有时也会出事
  • 理想S
    第5楼2009/03/14
    是的,我有次测白色和黑色油漆,铅都超过一万了!吓人!
    keylua 发表:红色,黑色有时也会出事
  • 无名
    第6楼2009/03/17
    含铅较高的产品除了变现为色彩的鲜艳,还有可能表现为着色的稳定!
    talent 发表:这个确是事实。。。所以最好不要用那些颜色鲜艳的咚咚
  • fank-long
    第7楼2009/04/23
    无机着色剂性能就是稳定,不一褪色,分解!
  • ssvf
    第8楼2009/04/24
    是重金属,对人体有危害
  • rinoasw
    第9楼2009/05/08
    我们测试的胶料, 一般橙色的也是高风险
