【讨论】CPSC-CH1001/1002/1003中铅含量测试时,以哪条波长的测试结果为准?
  • jenny123456
    2009/11/09
环保指令综合讨论
  • 在CPSC-CH-E1001/1002/1003中,都规定了测试铅时要同时选取两个波长的谱线,在平时测试中我们发现,通常这两条线的数据都会有差别,有时差距会很大,请问:到底该以哪条线的结果为准?两条线的偏差为多少则认为该结果可靠?
  • xuxiaohong_7624
    第1楼2009/11/09
    我们好像是以第一条217-220nm的算
  • 无名
    第2楼2009/11/09
    以不干扰的波长选择为准!
  • jenny123456
    第3楼2009/11/10
    有时实际上两条线都无干扰,比如说我向空白溶液中加标0.025ug/ml,217nm和220nm结果就相差很远,此时217nm几乎测不出结果,而220nm能准确读出,这是已知的情况,就知道取220的结果,但如果是未知的情况,该以谁为准?谢谢。
    独立化学人(lotus_sum) 发表:以不干扰的波长选择为准!
  • 仙豆
    第4楼2009/11/10
    你选AAS 作为辅助手段呢?
  • 智慧的弟弟
    第5楼2009/11/11
    当然是你在实验过程中,选择性最好的那条
    标准制定时候用的仪器跟你的仪器肯定有差别
  • rock-s
    第6楼2009/11/16
    看对样品的干扰,选干扰少或者没有干扰的
  • wuyun000
    第7楼2009/11/19
    一般以220的为准,217参考
  • 清风
    第8楼2009/11/24
    你看看你机器上Pb220.353与Pb217.000相对强度差多少。一般217灵敏度要比220低很多,0.025ug/ml已经低于Pb217.000的检出限了。如果还是无法确认,你可以直接配一个0.025ppm的标准液,测试一下,看看220与217结果是否一样
    jenny123456(jenny123456) 发表:有时实际上两条线都无干扰,比如说我向空白溶液中加标0.025ug/ml,217nm和220nm结果就相差很远,此时217nm几乎测不出结果,而220nm能准确读出,这是已知的情况,就知道取220的结果,但如果是未知的情况,该以谁为准?谢谢。
  • missjay
    第9楼2009/11/25
    还可以选择283和182作为参考啊
    不过有些ICP没有182这条谱线
    若是有干扰可以选用aas作为辅助手段
  • fwz123657
    第10楼2009/12/16
    選擇最靈敏譜線
