电化学综合讨论
Ω 离子分析
第1楼2008/07/21
可以认为空白为0。另外,需要看0.01mL处的dmv/dv是否明显。如确认的确是,在把峰评估值放小一些。
benny8254
第2楼2008/07/21
看0.01mL处的dmv/dv是否明显。如是,在把峰评估值放小一些。
Tina
第3楼2008/07/21
很明显啊,把ERC的值都调到3了,从图上看峰值至少有50,都不行。不知怎么回事
mazaiping
第4楼2008/08/12
等待答案,谢谢!
ghostermen
第5楼2008/08/12
你用0.1mol/L的滴空白,实验室得水一般只有零点几到几个mg/l的氯,你说它怎么能滴出来,我们用0.01mol/L的AgNO3,都认为滴出结果在10mg/l以下就不准了,所以我们做低浓度氯的时候用IC而不用滴定。
第6楼2008/08/13
以前做该样品的时候,空白消耗约为0.01ml也滴出来了呀,呵呵。一切皆有可能~~~~~~~
第7楼2008/08/14
那你加点丙酮试下,它可以使突跃明显
ok_zhc
第8楼2009/09/03
万通的电位滴定总是先加入3个0.01ml后才开始使用电位的读数,如果样品含量低,建议加入一定量的NaCl溶液,增大终点体积。另,空白和样品最好都选用相同的模式,如都选择DET。
xdqyxhg
第9楼2009/09/07
哈!楼主的问题也是我在找的原因,只不过空白和样品模式,都是选择DET,期待中!
madeqi
第10楼2009/09/08
空白一般都要放一点已知浓度的溶液,要不然无法滴定
