核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/03/16
为什么没有回应啊?有没有这样的脉冲序列可以测定最好的delay时间的?而不是用经验去判断?
第2楼2005/03/16
Hi, I guess you can try to run a T1 experiment to roughly extimate the T1 relaxation time, and then you can set your delay time to at least 5*T1 in your NOESY.
第3楼2005/03/17
1. 检测 NOESY 我们一般设定 d1=2. 这是常规的设法, 没有刻意更动.2. NOESY 的混合时间 (mix) 比较重要. 对于分子量小于 500 的化合物, 我们一般设定 mix=0.8. 若分子量变大, mix 逐渐增大, 甚至可到十几/几十/200.
第4楼2005/03/17
但是我觉得mix时间和分子量似乎关系不大。我做的一个化合物大概是1500 MW。发现mix时间0.1s最好,不同的conformation之间的exchange的峰在0.1-1秒之间都不错,但是分子之间的binding在0.1左右最好。
