核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/03/18
I am not sure if the inverse peaks are related to the concentration. Maybe your delay time was set too short? It should be at least 5*T1
第2楼2005/03/21
1. 的确感觉如果样品浓度太高, 相位容易失真. 如果自动或手动调相位不理想, 可以考虑采取以下措施: 2. 治本之道为稀释溶液. 3. 懒得重配样品, 则得更动参数. D1 值也是个考虑, 但增加 D1 花费的扫描时间太多. 4. 也可以考虑减少 pw, 让粒子返回基态的距离变短, 原理和增加 D1 休息时间差不多.5. 另外经常采用的有: 减少 gain, 减少 tpwr.
第3楼2005/03/21
同意楼上的意见,减少gain和pw可能会解决问题
