核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/03/18
不用啊,有溶剂能定标就行了……
第2楼2005/03/18
不用!!!
第3楼2005/03/18
并不是所有的溶剂里都加有内标。有的有,有的就没有,看你买的是哪家产的了,有内标的话,会在瓶子上或包装上注明的。而且大部分内标的化学位移不会超过1。一般在零附近。
第4楼2005/03/18
并不需要每个都加TMS来定标.
第5楼2005/03/18
没有必要一定用TMS,只要有一种化学位移一定的内标就行,有时候溶剂本身就可以起到这个作用,测碳谱的时候就是利用氯仿的三重峰确定化学位移
第6楼2005/03/19
你的DMSO在什么溶剂里面做的?锁场是和溶剂有关的。DMSO应该在2。5左右吧。
第7楼2005/03/19
觉得DMSO中不加TMS还是不好,氢谱万一有和溶剂相近的峰,很难判断!
第8楼2005/03/19
DMSO溶剂有加标的,还有未加标的。在图谱中的区别就是在0处是否出峰。对于所测定的化合物的图谱影响不大。
