气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/08/04
这个只有自己来测量了
第2楼2008/08/04
使用皂沫流量计测量可以看下面的链接http://www.instrument.com.cn/bbs/detail.asp/threadid/1068029/forumid/25/year/2007/query/search
KEN
第3楼2008/08/04
要看你用的是什么色谱柱:如果是填充柱,那么压力不仅与流量有关,还与色谱柱填装的松紧程度有关;如果是用的毛细柱,压力也与毛细柱的规格(柱长、柱内径)有关。所以要想知道流量,只能自己测了。
nitrogen
第4楼2008/08/05
我觉得你可以自己测,可以找个流量计接在出气口测,要是你的配置和分析条件不变,测一次流量对应那个压力记住就行了,以后都那样调就是了
wangwenhui
第5楼2008/08/05
只能通过皂膜流量计测了,看压力是不精确的,对复杂多组分的定性带来一定的麻烦
joygcn
第6楼2008/08/06
14B有个对照表,14C就不知呢
独钓寒江雪
第7楼2008/08/06
要想准确测量,只能通过皂膜流量计测
雪妖
第8楼2008/08/06
应该仪器有一个对照表的,你调多大的压力表示多大的流量,可以问问你的工程师。
gh333666
第9楼2008/08/10
好的,谢谢你们!
chengjingbao
第10楼2008/08/10
下次最好连图片一起发!
