XPS及其它能谱仪
feixiong5134
第1楼2008/08/05
不知道元素是什么!如果含量高点的话应该是可以的
daxu
第2楼2008/08/05
元素是K、Si、Al、O,含量比较高,在TEM版块问过,想能EDS定量分析,但制样可能比较困难。我的原意是用TEM看到颗粒外表那层薄薄的层后,测定那层薄层的元素量,然后再和基体的做比较。如果用XPS的话,测出的元素量代表颗粒多深厚度的?请各位指教!谢谢
第3楼2008/08/06
EDS是体相分析XPS是表面分析取样深度5nm左右
第4楼2008/08/07
谢谢版主的回答
第5楼2008/08/08
不用客气欢迎以后经常来
