分析化学
闪闪的红星
第1楼2008/08/14
磨口瓶从没放过凡士林。凡士林是起密封作用的,像气路接口,橡皮圈、还有用的最多的干燥器上,要是放磨口瓶里估计下次打开有困难
雾非雾
第2楼2008/08/14
我们经常用有机溶剂所以不能在磨口上抹凡士林,而且以前在做普通理化检验时觉得能不用凡士林就不用的,很招灰的.还不好洗.
maddog
第3楼2008/08/14
凡士林能不用就不用,特别是磨口的,吸土且容易把内容物污染~
晓曦
第4楼2008/08/14
不能用,不信可以试验一下
lilongfei14
第5楼2008/08/14
不能用,凡士林是起到密封作用的,磨口瓶本身就能起到密封效果的,如果磨口瓶不能密封就应更换。做为普通试剂瓶用
樱桃小丸子
第6楼2008/08/14
磨口瓶上可以少抹一些凡士林,不要太多.起到密封作用即可.
面对面想你
第7楼2008/08/14
你们的思路想歪了,广口瓶根本不是用来盛放那些密封性高要求的样品,不要在瓶口考虑,你们怎么不换个瓶子呢?
海之家
第8楼2008/08/14
同意以上观点,此路不通通彼路嘛。
咸菜妞
第9楼2008/08/14
赞同....既然不能涂凡士林,也就没什么好密封的,干燥器又不一样了
benny8254
第10楼2008/08/14
一般在口比较大的容器涂凡士林,滴定管也可!应该可以涂,但是不能太多,灰尘容易使瓶口打不开!
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
