直读光谱
老难人
第1楼2008/08/20
我不知道你们哪个型号的设备,但是我们的设备是用样品拟合曲线后,选择拟合曲线时使用的高标、低标作为标准化样品,这个样品保证是一批的,随便可以更换呀,如果你想更换其它浓度的标准化样品,可以把该样品加入标准化样品中,把强度做出来就可以了呀。
gpgpgpgp
第2楼2008/08/21
谢谢楼上的回复!你所说的方式我知道,我们另一台SPECTROLAB M8就可以这样。但这型号(MAXx)设定好标准化样品后,点F7它仍自动进行ICAL标准化(激发随仪器带来的标样5次即可),而无法进行自己设定的标准化。
nanjig313
第3楼2011/09/08
你可以自买标准样~输入后做类型标准化
lin1712
第4楼2011/09/09
更换Ical标样,要向斯派克购买新的标准化样块,并附带有光盘,操作软里有个功能是更换标准化样块的。执行后会读取光盘信息!
第5楼2011/09/09
如果是进行类型标准化,请执行类型标准化(shift+F8),而不是F7(Ical标准化)
