※基础知识-1:滴定管※
  • 樱桃小丸子
    2008/08/18
常用设备综合讨论
  • 1.酸式滴定管涂油的方法是什么?
    答:将活塞取下,用干净的纸或布把活塞和塞套内壁擦干,用手指蘸少量凡士林在活塞的两头涂上薄薄一圈,在紧靠活塞孔两旁不要涂凡士林,以免堵隹活塞孔,涂完,把活塞放回套内,向同一方向旋转活塞几次,使凡士林分布均匀呈透明状态,然后用橡皮圈套住,将活塞固定在塞套内,防止滑出。
    2.酸式滴定管如何试漏?
    答:关闭活塞,装入蒸馏水至一定刻线,直立滴定管约2min,仔细观察刻线上的液面是否下降,滴定管下端有无水滴滴下,及活塞隙缝中有无水渗出,然后将活塞转动180°等待2min再观察,如有漏水现象应重新擦干涂油。
    3.碱式滴定管如何试漏?
    答:装蒸馏水至一定刻线,直立滴定管约2min,仔细观察刻线上的液面是否下降,或滴定管下端尖嘴上有无水滴滴下,如有漏水,则应调换胶管中玻璃珠,选择一个大小合适比较圆滑的配上再试,玻璃珠太小或不圆滑都可能漏水,太大操作不方便。
    4.酸式滴定管如何装溶液?
    答:装之前应将瓶中标准溶液摇匀,使凝结在瓶内壁的水混入溶液,为了除去滴定管内残留的水分,确保标准溶液浓度不变,应先用此标准溶液淋洗滴定管2--3次,每次用约10mL,从下口放出少量(约1/3)以洗涤尖嘴部分,应关闭活塞横持滴定管并慢慢转动,使溶液与管内壁处处接触,最后将溶液从管口倒出弃去,但不要打开活塞,以防活塞上的油脂冲入管内.尽量倒空后再洗第二次,每次都要冲洗尖嘴部分,如此洗2--3次后,即可装入标准溶液至"0"刻线以上。
    5.碱式滴定管如何赶气泡?
    答:碱式滴定管应将胶管向上弯曲,用力捏挤玻璃珠使溶液从尖嘴喷出,以排除气泡.碱式滴定管的气泡一般是藏在玻璃珠附近,必须对光检查胶管内气泡是否完全赶尽,赶尽后再调节液面至0.00mL处,或记下初读数。
    6.滴定的正确方法?
    答:滴定时,应使滴定管尖嘴部分插入锥形瓶口(或烧杯口)下1--2cm处,滴定速度不能太快,以每秒3--4滴为宜,切不可成液柱流下,边滴边摇.向同一方向作圆周旋转而不应前后振动,因那样会溅出溶液.临近终点时,应1滴或半滴地加入,并用洗瓶吹入少量冲洗锥形瓶内壁,使附着的溶液全部流下,然后摇动锥形瓶,观察终点是否已达到.如终点未到,继续滴定,直至准确到达终点为止。
    7.滴定管读数应遵守下列规则?
    答:(1)注入溶液或放出溶液后,需等待30s--1min后才能读数(2)滴定管应垂直地夹在滴定台上读数或用两手指拿住滴定管的上端使其垂直后读数(3)对于无色溶液或浅色溶液,应读弯月面下缘实际的最低点,对于有色溶液,应使视线与液面两侧的最高点相切,初读和终读应用同一标准。
    8.滴定管使用注意事项?
    答:(1)用毕滴定管后,倒去管内剩余溶液,用水洗净,装入蒸馏水至刻度以上,用大试管套在管口上,这样,下次使用前可不必再用洗液清洗。
    (2)酸式滴定管长期不用时,活塞部分应垫上纸.否则,时间一久,塞子不易打开,碱式滴定管不用时胶管应拔下,蘸些滑石粉保存。
  • 闪闪的红星
    第1楼2008/08/18
    基本分析操作
  • liu999999
    第2楼2008/08/18
    酸式滴定管与碱式滴定管使用完毕后,经过清洗也可以倒置放置。
  • 面对面想你
    第3楼2008/08/19
    啊?我们每次使用都用要滴定的液体润洗呢?昏,我们一直做错了?
  • 咸菜妞
    第4楼2008/08/19
    我也是倒着放的,每次用滴定液润洗是应该的啊,当然要了
  • 日出看日落
    第5楼2008/08/19
    没有错 不过如果每次都用同一种浓度的溶液的话 可以不用每次润洗
    不过还是建议每次润洗
    jackcong 发表:啊?我们每次使用都用要滴定的液体润洗呢?昏,我们一直做错了?
  • qryangqiang
    第6楼2008/08/19
    第一次使用前要校验滴定管的准确度,是不 是在规定范围内。
  • 风行
    第7楼2008/08/19
    最基本的东西需要掌握好。
  • shuh2007
    第8楼2008/08/19
    基础的基础,作为一个化验员必备的.
  • appletreeyt
    第9楼2008/08/19
    凡士林的涂抹:棒棒应该涂大头,洞洞应该涂小头。
    这样的好像。
  • b_sw
    第10楼2008/09/26
    哦,学习了,学习了
