roland2008 2008/08/27
内容太多了,另加热方式也有好多呀,有电炉\水浴\电热套等. 所以准确的说,能加热的玻璃仪器有: 01.蒸馏类 01-001 蒸馏烧瓶 01-002 蒸馏水器 01-003 杨氏蒸馏水器 聚本包装5000ml/套 01-004 双重蒸馏水器 01-005 氮素蒸馏水器 01-006 回流蒸馏装置 01-007 凯氏氮素蒸馏器 9-19/套 01-008 蒸馏附搅拌装置 01-009 分流烧瓶 01-010 三口烧瓶 01-011 锥回流装置 01-012 球回流装置 01-015 浓缩器 01-016 测砷器 01-017 表面皿 02烧器类 02-001 烧杯 02-002 高脚烧杯 02-003 锥形烧杯 02-004 带把烧杯 02-005 三角烧杯 02-006 具塞三角烧瓶 02-007 碘瓶 02-008 圆底烧瓶 圆底厚烧瓶 平底烧瓶 02-011 凯氏烧瓶 平底蒸发皿 02-13 圆底蒸发皿 02-14 结晶皿 ∮80 ∮90 ∮100 ∮115 ∮140∮150 ∮180 ∮190 02-15 口杯
熊猫宝宝 2008/08/27
加 热 试管 具支试管 燃烧管 硬质玻璃管 硬质玻璃管 烧杯烧瓶 锥形烧瓶 蒸镏烧瓶 三口烧瓶 曲颈瓶
cicero 2008/08/27
1.烧杯,试管,锥形瓶,烧瓶(平底、圆底)(可加热) 2.量筒,滴管,移液管,试剂瓶,细口瓶,广口瓶,滴定管等。(不可加热)
maddog 2008/08/27
一般的说,玻璃仪器上有刻度的多半不能加热,像容量器皿,属精密器材,加热变形后会导致数据失真; 容器类的加热虽可,但不宜高热或加热时间过长; 至于玻棒类无关痛痒的,只要不熔化了就行。[em0814]
雾非雾 2008/08/27
[quote]原文由 [B]victorwang[/B] 发表: [quote]原文由 [B]ktts[/B] 发表: 烧杯、烧瓶都可以加热的 加热时最好垫一块石棉网以防止爆裂[/quote] 石棉網是不是就是石棉做的啊?我們玩具廠不允許有石棉存在?那用什麼來防止爆裂呢?請高手指教![/quote] 如果买的烧杯和烧瓶是钾玻璃的(比如上玻95料的就是)可以不用石棉网,直接加热的。钾玻璃可以耐高温。
