前处理综合讨论
面对面想你
第1楼2008/08/20
用可以精确控制温度的仪器去蒸干。
liu999999
第2楼2008/08/20
利用蒸发原理行不行,通过蒸馏或者旋转蒸发实现。
唐伯猫点蚊香
第3楼2008/08/21
对,减压蒸馏.
环城死水
第4楼2008/08/21
建议你换个角度考虑,你把样品中的大豆油蒸干的目的是什么?是否是为了最后的样品的点样,是软胶囊剂型?我以前做过的一个品种是软胶囊,先用酸或碱将油类成分破坏掉,然后再用溶剂将有效成分进行处理。
mxl121120
第5楼2008/08/21
用旋转蒸发器
吃饱不饿
第6楼2008/08/22
蒸干的意思不是指蒸干至固态,只要把石油醚蒸掉就行了,即使沸程是60-90的石油醚也是很好蒸的,蒸过之后可能还是液态的,另外既是残留一点石油醚溶剂我想对整个鉴别也不会有影响的。
冷冷的冰雨
第7楼2008/08/22
冷冻干燥
