透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2008/08/23
不是832的话,的确要小心。关键在于所选样品区域要铺满选区光阑的那个圆,这样才能保证透射斑最弱。
Jin
第2楼2008/08/23
那个针挡一下不过得看你的ccd安装在什么位置你作的大部分步骤平时我都不作而且我的是纳米样品,感觉透射斑强度也还好啊
flashpoint
第3楼2008/08/24
谢谢了.直接打那厉害了,我们这里装了个据说很NB的CCD,每次老师说起来都让人很担心万一不小心,给人打出个坏区就惨了。看来以后还要找人做
zdlkkk
第4楼2008/08/28
如果是JEOL的镜子,用NBD模式强度会比TEM模式低很多。不过相机常数要重新校正。shxie 大侠的办法很依赖于样品厚度。个人意见来讲,我很回避这样样品区覆盖整个光阑的情况发生,样品一厚衍射点强度跑的太远了。
第5楼2008/08/28
谢谢指点!这是不是说样品厚度对于电子衍射有比较强的干扰(散射),使衍射点位置有较大偏移?我经常在介孔(周期在几个nm甚至10 nm以上)材料上拍衍射,相机长度一般要200 cm,如果不这样,中心斑点太强了。不过现在有不少相机能直接拍衍射了,省去了很多麻烦和干扰。
第6楼2008/08/28
误会了,呵呵。只是强度跑得很远而已,因为我的工作比较特殊,一般都是需要强度值的,所以厚区基本就没有用了。所以我总是感觉至少能看出强弱点区别的衍射才算是可以的。
黑洞
第7楼2008/09/11
1,CL AP用3#(40~50um)2, SPOT SIZE最小3,选区光阑3号(20um)4, 亮度钮顺时针到头5,diff模式下聚焦。6,CCD曝光时间先设为0.0125s,binning 1,先取一张图后确认最亮点的计数,然后根据计数来调整曝光时间,根据相机不同控制计数在安全范围以内。我在794上拍过,但一定要小心!控制好电子束的强度和ccd的曝光时间。
