透射电镜(TEM)
longwood
第1楼2013/02/14
不夸张,样品是在objective lens的中间,上下两个极靴之间,浸入式透镜。
hds123523000
第2楼2013/02/14
没有啊,我看在镜子在样品的很下面啊。还有,这样是不是意味着这个镜子很弱啊?只能细微控制离焦聚焦?
蓝莓口香糖
第3楼2013/02/15
光路图示为了便于理解,并不是精确的机械位置,更不能清晰界定电磁场的作用范围。现在的TEM都采用浸没式物镜,改变励磁强度能同时影响样品上方和下方的磁场。你也可以试试用改变C2的方法改变聚焦,效果应该很接近。
第4楼2013/02/15
嗷,谢谢。
December12
第5楼2013/05/31
样品本来就是放在物镜中间的,即在物镜上下极靴之间,上极靴还能起到聚光镜的作用
