活到九十 学到一百 2008/08/25
各种接口处可用肥皂水,如果是管路可以浸在水中观察; 据说还可以在表面涂油,这个倒没试过,不知效果怎样!
nnsss 2008/08/25
首先平时注意观察压力表的变化,如有问题及时验漏.
chengjingbao 2008/08/25
这是我们日常的常规维护项目。我们叫系统查漏。这是因为我们所有仪器的测量样品和辅助气都是气体,且大部分不是微量就是高纯,漏气是犯大忌的,所以我们规定了气路查漏,将气路分成等级,分段分批查漏,不管漏不漏,到期就检查。当然发现问题,再查的也有。往往是要吃"批评"的。 查漏液一般都是自配的,我用的是清洁剂,效果我与色谱查漏液比较过,绝对比它好,不当能查漏,一般的小渗也能看出来。对水比例我通常是1:3或1:4,稀的查渗不行,太浓啦,小漏点也不好查。
独钓寒江雪 2008/08/25
能用检漏液的仪器用检漏液,不能用检漏液的仪器用氦检漏仪或氢气检漏仪
xy200609 2008/08/25
一般仪器的气路都有开关设置,设置仪器的气路开关为OFF,再关钢瓶总开关,过一段时间看压力表是否下降。如果下降,则整个气路系统漏气。
