shengsh
第1楼2008/08/26
不同激发光激发同一种物质时,光谱会有所不同,这和分子的振动有关,激发光的频率越接近分子跃迁所需要的光线的频率时,拉曼散射截面增大,产生共振拉曼散射,这时候光谱强度就大。一个分子中,特别是大分子包括很多基团、分子键,因此能够使他们产生共振拉曼散射的激发光频率也是不同的。
要了解机理还是看一下量子理论解释吧,这个我很头疼。因此,解释的并不一定正确,请大家多多指正。
光谱的不同主要表现为拉曼特征峰强度的不同,拉曼位移的变化不大,另外一个不同就是相对于另一种光激发时,可能会有新的特征峰出现,我想这也属于强度的不同引起的。
